ImageOptimizer ImageOptimizer Expert Tool für Bildkompressionsoptimierung
Image Optimizer ist ein plattformübergreifendes Bildoptimierungstool (macOS, Windows und Linux), das speziell entwickelt wurde, um Bilder automatisch zu komprimieren und gleichzeitig eine hohe Qualität zu erhalten. Es verbessert nicht nur die Leistung von Websites und Anwendungen, sondern reduziert auch die Dateigröße und erleichtert die Freigabe und Übertragung. Es eignet sich vor allem für E-Commerce-Marketer, Werbetreibende, Designer und Content-Ersteller und hilft ihnen, eine große Anzahl von Bildern effizient zu verwalten.
Hauptfunktionen:
Preise:
Anwendungsszenen:
官方网站:https://imageoptimizer.once.work/zh
下载中心:https://imageoptimizer.apsgo.cn
运行平台:Windows、macOS、Linux
更新说明:厂商承诺,一次购买,终身使用和更新。
设备数量:最多 3 台设备。
更换电脑:需要联系在线客服重置许可证,(厂商透漏,后续会上线用户自助重置许可证功能)
Dieser Artikel stammt von:https://www.once.work/article/imageoptimizer-settings
Bildqualität: 1 bis 100:Je kleiner der Wert, desto kleiner die Qualität.
Alpha-Masse: 0 bis 100Bei Bildern mit Alpha-Kanälen (z. B. PNG oder PSD-Dateien in bestimmten Formaten) bedeutet das Anpassen der Treue der Alpha-Ebene, den Verlust von Alpha-Kanalinformationen während der Komprimierung zu kontrollieren. Höhere Treue-Einstellungen behalten mehr Details, aber die Dateigröße ist auch relativ groß; Eine niedrigere Treue-Einstellung opfert einige Details, um eine kleinere Dateigröße zu erhalten.
Tiefe: 1 bis 16: Tiefe:(Bit Depth), Im Bereich der Bildverarbeitung bezieht sich die Anzahl der Bits, die jedes Pixel verwendet, und bestimmt die Anzahl der Farben, die ein Bild darstellen kann. Je höher die Tiefe ist, desto reicher die Farben, die dargestellt werden können, und der Farbübergang des Bildes ist glatter. Zum Beispiel kann eine 8-Bit-Tiefe 256 Farben darstellen, während eine 16-Bit-Tiefe 65.536 Farben darstellt. Je kleiner der Wert ist, desto kleiner ist die Größe, aber die Farbe ist geringer, es wird empfohlen, die Menge angemessen anzupassen oder unverändert zu bleiben.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website:https://www.once.work/article/imageoptimizer-settings
